1.请根据合同清单核对各辅材数量及质量。如铜管壁厚≥0.8mm,保温棉厚度≥15mm,分歧管采用格力原厂产品。出风口采用ABS防凝露材料等。
2.室内机应水平安装,稍向机组排水一侧倾斜,以利于冷凝水的排放;室内机有足够的送回风空间;吊装室内机后应及时全方位包裹保护。
室内机是安装在吊顶内的,为了确保日后维修方便,必须预留出电器盒和电机的拆装空间,即检修口(尺寸40X40cm)。若把回风口兼做检修口,则应把回风口至少加长40cm,宽度大于40cm,确保检修方便。
室内出风口应避免装在灯带附件,以免影响空调效果。
为了确保室内机送风效果,室内机出风口灯槽深度必须≤50mm。如果您的灯槽深度过长,可以选择下送风方式,确保使用效果。
*小贴士:为保证您的睡眠质量,我们不建议卧室风口对着床吹。
*温馨提示:室内机的验收分为室内装潢吊顶前和室内装潢吊顶后两个部分,请注意安排验收时间。
1.冷媒管安装要求横平竖直,冷凝水管安装要求有1/100倾斜坡度。
2.确认管路固定支架的间距小于或等于1.2m。
3.冷媒管及冷凝水管必须包裹保温棉,且保温棉厚度≥15mm(空调系统保温做得不好,容易导致冷媒管,冷凝管外表凝水,大量或长期积水,会破坏天花装饰)。
多联机系统中,各个管路连接处采用分歧管连接。分歧管只允许水平或垂直安装,禁止侧放或斜放,请务必确认。
冷凝水管与大气连接,如果管路有空气,就会有水流的声音。故冷凝水管最高点必须设置气口,如图所示。空调系统冷凝水集中排放,需接入室外地漏或专用空调排水管,禁止接入排污管和雨水管。
1.确认室外机安装水平、牢固,底平面离地10cm以上。安装固定时带减震垫。
2.建议室外机远离卧室,减少噪音和震动干扰。
3.室外机是散热设备,务必确保安装位置通风流畅。以免影响使用效果。要求出风无障碍,如周围空间为开放空间,机组顶部距顶墙1500mm以上;如非开放空间,或距顶墙不足1500mm,需接回风管。
1.确认所有室内机、室外机均可靠接地,且接在建筑物的专用接地装置上。
2.确认室外机电源线规格大于等于机组技术参数要求的电源线规格(请着重检查隐蔽电源线)。
3.确认室外机空气开关规格符合机组技术参数的要求。
*小贴士:由于不同的机型机组功率不同,电源线及空气开关选择也会不同。所以务必在电工预留空调供电线及空气开关之前,向格力经销商咨询电源线规格及空气开关规格。
1.检查所有室内机运行时无杂音,出风平稳,运转指示灯闪烁。
2.检查室外机运行时无异常振动,室外风机运行平稳。
3.检查控制器制冷、制热、送风等功能均可以正常使用。
*小贴士:机组在制冷、制热功能间切换时,室内机会停机几分钟,属正常现象。
